Programmieren von Paletten
Stellen Sie die zu speichernden Attribute wie gewünscht ein. Ist ein Attribut bei allen Geräten dieses Typs gleich (etwa Farben oder Gobos), so genügt zum Speichern ein Gerät, und die Palette wird als ‚shared' (gemeinsam genutzt) angelegt.
Drücken Sie Record, Palette (siehe auch Schnellspeichern, s.u.).
Wählen Sie Set Mask, um die zu speichernden Attribute auszuwählen. Beim Schnell­speichern von Paletten in die jeweiligen Palettenfenster werden die zu speichernden Attribute automatisch gewählt.
Betätigen Sie eine graue Paletten-Taste oder eine Schaltfläche in einem der Fenster ‚Colours', ‚Positions' oder ‚Gobos and Beams'.
Siehe Erstellen von Paletten.
Zum Aufrufen einer Palette wählen Sie die gewünschten Geräte aus, stellen nun ggf. die Maske der abzurufenden Attribute mit den Attribut-Tasten ein und betätigen dann die gewünschte Paletten-Taste/Schaltfläche.
Zum Eingeben einer Legende drücken Sie Set Legend und dann die Paletten-Taste/Schaltfläche. Zum Zeichnen wählen Sie Picture.
Schnellspeichern​
Betätigen Sie eine freie Schaltfläche in einem der Paletten-Fenster; diese zeigt daraufhin ein ‚+' auf rotem Grund. Betätigen Sie die Schaltfläche zum Speichern nochmals. Die Maske wird automatisch anhand des Fensters gewählt (z.B. werden so im Positions-Fenster nur Positionen gespeichert). Siehe Schnellspeichern von Paletten.
Improvisieren mit Paletten​
Um beim Improvisieren einer Show Paletten mit Fadezeit abzurufen, wählen Sie die Geräte, geben die gewünschte Überblendzeit per Zifferntasten ein und rufen dann die Paletten auf (die Überblendzeit muss bei jedem Aufruf eingegeben werden). Wurden keine Geräte ausgewählt, so wird die Palette auf ALLE Geräte angewendet.
Um eine Überlappung einzugeben, tippen Sie mit den Zifferntasten einen Wert von 0...100, drücken dann Set Overlap und rufen schließlich die Palette auf.
Um für alle Paletten eine generelle Einblendzeit einzustellen, drücken Sie Palette, dann Master Time.
Mit Einblendzeit aufgerufene Paletten werden nicht in den Programmierspeicher übernommen; beim Programmieren sollte diese Option also nicht verwendet werden.
