Workspaces - Arbeitsumgebungen
Es lassen sich diverse workspaces (Arbeitsumgebungen) einrichten, die ihrerseits die Anordnung und Anzeige der verschiedenen Fenster speichern. Diese Arbeitsumgebungen lassen sich auf den Schaltflächen links der Menütasten (linker Bildschirmrand beim Sapphire Touch und Titan Go sowie bei externen Displays) speichern und abrufen. Workspaces lassen sich auch auf Executor-Tasten speichern.
Drücken Sie zweimal auf View / Open, um die Auswahl der anzuzeigenden Fenster einzublenden. Siehe Auswahl und Positionierung der Arbeitsfenster für weitere Details zu den verschiedenen Fenstern.
Man kann auch die Workspaces per Set List passend zum jeweiligen Song umschalten.
Das Menü View​
Durch Betätigen der Taste View / Open gelangt man in das Menü 'View' (Ansicht). Hier lässt sich einstellen, was auf dem Touchscreen (und ggf. dem externen Bildschirm) angezeigt wird.
  • Window Options (Fensteroptionen) gestattet das Verschieben und Vergrößern/Verkleinern der Fenster.
  • Mit Open Workspace Window (ein bestimmtes Fenster öffnen) lassen sich auch über die Menütasten alle verfügbaren Fenster aufrufen bzw. schließen.
