Pearl Expert und Touch Wing
Pearl Expert
Das Pearl Expert hat vier grundsätzliche Bedienbereiche:
 A Mit den Masterfadern bestimmt man den generellen Ausgangspegel.
 B Mit den Elementen der Abteilung Preset Playbacks und Geräte hat man unmittelbaren Zugriff auf die anzusteuernden Geräte, kann hier aber aucheinzelnen Cues/Cuelisten/Chaser etc. abspeichern.
 C Mit Playbacks, Walze und Seitenumschaltung wird auf die einzelnen Speicherplätze zum Programmieren und Abrufen zugegriffen.
 D Die Programmier- und Steuereinheit dient zum Einrichten des Pultes sowie zum eigentlichen Programmieren.
Pearl Expert
Bedienoberfläche​
 E Mit den Reglern im Bereich Geräteanwahl/Presets lassen sich einzelne Dimmer und Geräte steuern. Ebenso können hier auch komplette Bilder und Abläufe gespeichert werden. Mit den beiden Tasten unter jedem Regler wird der jeweilige Inhalt eingeblendet (Flash/Solo). Jeder Regler bildet mit den zugehörigen Tasten eine Bedieneinheit ('Handle').
 F Mittels der beiden Auswahlwalzen lässt sich die Seite für jeweils 10 Playbacks wählen. Die einzelnen Speicherplätze lassen sich auf der Walze beschriften.
 G Mit den Masterfadern lässt sich der globale Ausgangspegel des Pultes einstellen; normalerweise wird man diese Regler auf 100% stellen.
 H Die Playbacks mit den zugehörigen Flash-/Solotasten dienen zum Speichern und Abrufen der einzelnen Stimmungen.
 I Das Display ist die Schaltzentrale des Pultes, es bietet wichtige Informationen über den jeweiligen Status.
 J Die Encoder (Räder) dienen zum Einstellen bestimmter Werte, etwa von Attributen der Geräte, Geschwindigkeit von Chasern etc.
 K Die Menütasten (beschriftet mit A -- G) dienen zur Auswahl verschiedener Steuerungsoptionen. Im Display wird direkt neben jedem Taster die jeweilige Funktion angezeigt, abhängig vom jeweiligen Status des Pultes. Befehle dieser Taster sind in diesem Handbuch blau dargestellt, z.B. Edit Times.
 L Mit den Ziffern- und Steuertasten lassen sich Werte eingeben sowie Einstellungen des Pultes ändern.
 M Die Tasten zur Geräte-Seitenwahl befinden sich oberhalb des Ziffernblocks und gestatten die Auswahl von 4 Seiten der Geräte-/Szenenregler (Preset Fader).
 N Mit den blauen Funktionstasten sind verschiedene Funktionen verknüpft, etwa Speichern von Cues, Kopieren, Speichern auf Disk. Ist ein solcher Taster aktiv, so wird das jeweils durch eine LED angezeigt.
 O Mit den Tastern der Attributauswahl werden die Attribute der Geräte angewählt (z.B. Farbe, Gobo, Bewegung, Fokus), welche dann durch die Encoder gesteuert werden sollen. Die jeweils aktiven Taster werden durch LEDs angezeigt. Der untere (rote) Taster erlaubt das 'Locaten' (Lokalisieren) von Geräten, indem diese auf eine vordefinierte Startposition gesetzt werden.
  • Der Einschalter befindet sich links vorn unter der Auflage.
  • Eine Tastatur mit Touchpad befindet sich in einer Schublade vorne am Pult.
Pearl Expert Back Panel
Sämtliche für das Pult erforderlichen Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite. Die meisten davon sind selbsterklärend.
 P Vier DMX-Anschlüsse sowie MIDI Ein- und Ausgang.
 Q Mit dem Resettaster für die Bedienoberfläche kann die Elektronik der Steueroberfläche zurückgesetzt werden, wenn die Schalter und Regler falsch reagieren. Die Programmlogik (Hauptplatine) wird davon nicht betroffen, allerdings wird die DMX-Ausgabe unterbrochen, bis der Neustart erfolgt ist.
 R Der reservierte USB-Anschluss und Umschalter ist für künftige Erweiterungen vorgesehen. Der Schalter sollte auf "Normal operation" belassen werden.
 S Der Netzschalter oberhalb des Netzanschlusses trennt das Pult komplett vom Netz. Verwenden Sie diesen Schalter nicht, um das Pult normal auszuschalten, sondern fahren sie es mit dem Einschalttaster vorn links herauf/herunter.
Das Pearl Expert Touch Wing​
Das optionale Pearl Expert Touch Wing gestattet mit dem berührungsempfindlichen Display und den zusätzlichen Rädern das gewohnte Arbeiten zur Auswahl von Geräten, Paletten, Gruppen und zum Einstellen von Attributen. Es funktioniert nur mit dem Pearl Expert und wird an die rückseitigen gesonderten Buchsen angeschlossen (DVI und Sub-D 9-pol, die aber spezielle Signale führen).
 T Der Hauptbereich des Touch Wings zeigt verschiedene Arbeitsfenster. Deren Inhalt, Funktion und Größe lässt sich mit den entsprechenden Tasten unterhalb des Displays steuern.
 U Die Anordnung der Fenster lässt sich als Arbeitsumgebung (Workspace) speichern und mit den Schaltflächen rechts wieder abrufen.
Einige Fenster bieten zusätzliche Funktionen; dazu werden oben rechts im Display entsprechende kontextabhängige Schaltflächen eingeblendet.
 V Die drei Encoder (Räder) übernehmen die Attribut-Steuerung von den Rädern des Pultes, welche dann für die Steuerung von Geschwindigkeit und Crossfade von Chasern zur Verfügung stehen. Betätigen der Bildlaufschalter (unterhalb der Räder) schaltet die Räder in den Bildlauf-Modus: damit lässt sich eine Auswahlbox über den Bildschirm bewegen.
 W Die Attributanzeige zeigt die momentan bearbeiteten Attribute mit ihren aktuellen Werten an. Berührt man diese Schaltflächen, so wird das jeweilige Attribut auf seinen Minimal-/ Maximalwert gesetzt.
 X Am unteren Rand des Bildschirms befindet sich der Informationsbereich mit Details der aktuell angewählten Playbacks.
