Das Pult reinigen
Trennen Sie als erstes das Pult vom Netz
Zum Reinigen der laminierten Oberflächen verwenden Sie ein alkoholfreies Desinfektionsmittel:
  • wischen Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch ab
  • vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeit in Schalter und Fader
Wir empfehlen alkoholfreie Reinigungsmittel, weil Alkohol die lackierte Oberfläche des Laminats angreifen und diese stumpf machen würde
Zum Reinigen des Touchscreens verwenden Sie entweder ebenfalls ein alkoholfreies Desinfektionsmittel oder eine Mischung aus 70% Alkohol und 30% Wasser.
  • entfernen sie sorgfältig alle Feuchtigkeitsrückstände von den Rändern des Touchscreens, da diese die Funktion des Touch-Sensors beeinträchtigen könnten.
  • sollte dennoch der Touch-Sensor nach dem Reinigen fehlerhaft arbeiten, so schieben Sie ein Stück trockenes Papier ca. 6mm weit zwischen Gehäuse/Dichtung und den Touchscreen und schieben dieses einmal rings um den ganzen Bildschirm. Eventuell muss dies mit einem weiteren Stück Papier wiederholt werden.
