Programmieren von Cues und Chasern
Cues​
Stellen Sie die Geräte/Werte wie gewünscht ein.
Drücken Sie Record.
Stellen Sie Record Mode auf 'Channel' (es werden nur die geänderten Attribute gespeichert), 'Fixture' (Speichern aller Attribute der gewählten/geänderten Geräte), 'Stage' (Speichern sämtlicher Attribute aller aktiven Geräte, d.h. mit Dimmer > 0), oder ‚Quick Build' (Erstellen des Cues aus Paletten oder Playbacks je nach Schaltfläche).
Zum Speichern drücken Sie die Auswahltaste eines Faders, eine Macro-/Executor-Taste oder betätigen Sie eine Schaltfläche im ‚Playbacks'-Fenster (siehe Erstellen eines Cues).
Chaser​
Drücken Sie zweimal Record (oder Record und dann Create Chase).
Drücken Sie die Auswahltaste eines Faders, eine Macro-/Executor-Taste, oder betätigen Sie eine Schaltfläche im ‚Playbacks'-Fenster.
Stellen Sie Geräte/Attribute für den ersten Chase-Step ein, und drücken Sie wieder die Taste/Schaltfläche zum Speichern, Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Chase-Schritte. Mit ‚Quick Build' können rasch aus einzelnen Paletten und Cues Chase-Steps erstellt werden.
Drücken Sie zum Abschluss Exit (siehe Einen Chaser programmieren).
Timings​
Sämtliche (Fade-)Zeiten, sowohl für Cues als auch für einzelne Attribute, werden ebenfalls im Programmierspeicher verwaltet und ggf. beim Speichern eines Cues berücksichtigt.
Zum Einstellen der im Programmierspeicher vorgemerkten Zeiten drücken Sie die Taste Times (vormals Set auf dem Quartz/Titan Mobile/Sapphire Touch/Tiger Touch II bzw. Next Time auf dem Pearl Expert/Tiger Touch).
Sobald ein Chase gestartet ist, kann Geschwindigkeit und Crossfade mit den Rädern A und B eingestellt werden.
Das Ändern der Zeiten bereits gespeicherter Cues erfolgt im Hauptmenü: drücken Sie Edit Times, und dann die Auswahltaste/Schaltfläche des Cues/Chasers. Die Menütasten bieten nun verschiedene Timing-Optionen.
 Fixture Overlap verändert das 'Überlappen' (Gleichzeitigkeit) der Geräte: 100% = alle fahren/blenden gleichzeitig; 0% = alle fahren/blenden nacheinander, siehe Fixture Overlap.
Mit Attribute times lassen sich für einzelne Attribute unterschiedliche Zeiten vergeben.
Mit Fixture order lässt sich die Reihenfolge der Geräte für Shapes sowie für das Überlappen einstellen.
Siehe auch Zeiten für Cues.
Cuelisten​
Cues lassen sich in Cuelisten speichern, so dass die gesamte Show per Go-Taste gefahren werden kann. Ebenso lassen sich Chaser per Autoload in Cuelisten aufrufen. Cuelisten können im Tracking- oder Non-Tracking-Modus arbeiten; diese Einstellung kann in den
Optionen der Cueliste vorgenommen werden.
