Tipps und Tricks
Im folgenden Abschnitt werden Wege zum schnellen Arbeiten mit Titan aufgelistet. Dabei werden die Tastendrücke wie folgt beschrieben:
<n> : geben Sie mit dem Ziffernblock eine Zahl ein.
"Avo + ": halten Sie die (erste) Taste gedrückt.
Gerät steuern und Speichern​
  • Alle Geräte anwählen: AVO + ALL ALL ALL
  • Alle Geräte mit Output > 0 anwählen: Select If Select If
  • Ausgewählte Geräte auf 100% stellen (im Programmer): @@
  • Ausgewählte Geräte auf <n> % stellen (im Programmer): @ <n> Enter (der Wert wird in 0...99% angegeben, wenn nicht in den Benutzereinstellungen anders angegeben)
  • Clear mit Fadezeit: <n> Clear cleart über die angegebene Zeit
  •  Wheel @ Tasten: Schnellzugriff auf Freeze, Off, oder On für das gerade auf dem entsprechenden Wheel liegende Attribut. Per Doppelklick wird der entsprechende Wert auf 100% gesetzt, wenn es sich um einen Prozent-Bereich handelt (z.B. Dimmer, RGB oder CMY). (mehr dazu)
  • Anzeigen/Auswählen der Zellen von Fixtures: Unfold, dann die Geräte auswählen.
  • Geräte nach Schema (gerade, ungerade etc.) wählen: Group gedrückt halten und aus dem Menü wählen
  • Schnelle Auswahl nach Schema: Geräte oder Gruppe wählen, dann ALL, um nach einem bestimmten Schema auszuwählen (gerade, ungerade, jedes x-te etc.)
  • Alle Zellen in den gerade angewählten Geräten auswählen: . Enter
  • Festlegen, was gespeichert wird: 1 x Record speichert einen Cue, 2 x speichert einen Chase, 3 x speichert eine Cueliste, 4 x speichert eine Timeline
  • Schnellaufruf Palette speichern: AVO + Palette
  • Schnellaufruf Gruppe speichern: AVO + Group
  • Schnellaufruf Macro speichern: AVO + Macro
  • Speichern von Zeiten in Paletten/Cues: Time legt die Zeit im Programmer für nachfolgende Speichervorgänge fest
  • Timecode eingeben: Through und And wirken als links/rechts-Tasten, um zwischen Stunden/Minuten/Sekunden/Frames zu navigieren
  • "Move" (Verschieben) auf Pulten ohne Move-Taste: AVO + COPY
  • Mehrfaches Verschieben/Kopieren/Löschen: mit der Taste Latch Menu kann das jeweilige Menü eingerastet werden. Drücken Sie also erst COPY, MOVE oder Delete gefolgt von Latch Menu, um in dem jeweiligen Menü zu bleiben.
Steuern der Show​
  • BPM/Rate direkt einstellen: <n> eingeben, dann den gewünschten Master anwählen
  • Macro <n> -mal ausführen: <n> eingeben, dann das Macro aufrufen
  • Fadezeit des folgenden Cues überschreiben: <n> GO
  • Alle laufenden Playbacks releasen: Release Release
  • Schnellaufruf Mask FX erstellen: Mask FX Mask FX für die ausgewählten Geräte (oder für alle, wenn keins ausgewählt ist)
  • Legenden für Seiten auf dem Wing eingeben: Set Legend Go Page (auf dem Wing).
Anzeigen, Menüs und Fenster​
  • Patch-Ansicht: Open/View Patch
  • Fixtures-Fenster: Open/View Fixture
  • Gruppen-Fenster: Open/View Group
  • Macros-Fenster: Open/View Macro
  • Attribute Editor: Open/View Options
  • Aktive Playbacks: Open/View Off
  • Positions-Paletten: Open/View Position
  • Farb-Paletten: Open/View Colour
  • Gobos&Beams-Paletten: Open/View Gobo (oder Open/View Beam)
  • Shape-Paletten: Open/View Shape
  • Intensitäts-Ansicht: Open/View Intensity
  • Cuelisten-Anzeige der aktuell gesteuerten Cueliste: Open/View Connect/Cue
  • Exit aller Menüs zum Hauptmenü: AVO + EXIT, das beendet auch Unfold
  • Textsuche in Menüs: das Menü aufrufen und den gesuchten Text mit der Tastatur eingeben.
  • scheinbar fehlende Menüpunkte: Suchleiste überprüfen, ob eventuell ein Suchtext eingegeben wurde
  • Fenster zu klein: Open/View Min/Max zum Wiederherstellen der ursprünglichen Größe
  • Fenster auf anderes Display verschieben: AVO + Size/Position
  • Alle Fenster schließen: AVO + Close
  • Einen Workspace löschen: Open/View Delete Workspace
  • Einen Workspace-Button verschieben/kopieren: Open/View Move Workspace oder Open/View Copy Workspace
  • Capture-Kamera mit den Wheels steuern: Kontextmenü Camera Move, dann mit den Encodern wie gewünscht steuern
Einrichtung, Betriebssystem, Hardware​
  • Schnellzugriff Show speichern: DISK DISK
  • beim Patchen den nächsten freien Kanal finden: in der Patch-Ansicht im Kanal-Balken auf den unbelegten Bereich klicken. Befindet man sich dabei gerade im Patch-Menü, so wird die nächste freie Adresse direkt als Vorschlag übernommen.
  • Uhr des Pultes stellen: in der Leiste am oberen Rand auf die Uhr klicken. Bitte vorher unbedingt die Zeitzone überprüfen und ggf. korrigieren, um zu vermeiden, dass die Lizenz ungültig wird.
  • Helligkeit von Pultleuchte und Display: System-Menü öffnen (AVO + DISK), nun kann die Helligkeit mit den Wheels eingestellt werden (nicht bei allen Pulten)
  • wenn einzelne Tasten defekt sind: Das Virtual Panel aus dem Tools Menü kann verwendet werden, bis eine Reparatur erfolgt.
