Version: 16.0
Der Titan Simulator
Soll vorab programmiert oder eine Show angepasst werden, ohne bereits ein Pult zu verwenden? Kein Problem, genau dazu dient der Titan Simulator. Damit lassen sich auf jedem normalen PC alle Typen von Titan-Pulten simulieren und Shows erstellen und verändern.
Zum Starten des Titan Simulators ist ein Editor AvoKey oder andere Avolites-Hardware erforderlich (T1, T2 oder Titan Mobile). Editor AvoKeys sind bei Ihrem lokalen Avolites-Vertrieb oder im Avolites-Webshop erhältlich.
titansimulator
Den Titan Simulator installieren​
Sie müssen Administrator-Berechtigungen auf dem Computer haben, um den Titan Simulator zu installieren oder auszuführen. Ab Titan v12 ist für den Simulator ein Editor AvoKey oder ein angeschlossener T1, T2 oder Titan Mobile erforderlich.
Zu den Systemanforderungen siehe Inbetriebnahme von Titan Mobile und T1/T2.
  • Capture verlangt dabei eine leistungsstarke Grafikkarte. Sollten dabei Probleme auftreten, stellen Sie bitte sicher, die aktuellsten Treiber für Ihre Grafikkarte installiert zu haben.
Laden Sie einfach die Titan PC-Suite herunter (verfügbar im Download-Bereich auf www.avolites.com) und installieren sie. Beim ersten Programmstart muss eventuell noch der AvoKey lizenziert werden; folgen Sie dazu den Anweisungen des Authenticator-Hilfsprogramms, das automatisch startet.
Einmal lizenziert, kann man die Software entweder als Titan Go oder als Titan Simulator starten:
  • Wird die Software als Titan Go mit dem Editor AvoKey gestartet, so lässt sich nur ein DMX-Universum über Artnet/sACN ausgeben. Mit einem T1/T2 werden eine bzw. zwei Linien als DMX und über Netzwerk ausgegeben.
  • Wird die Software als Titan Simulator gestartet (zu erkennen an der Anzeige 'Offline' rechts oberhalb der Arbeitsfenster), so können sämtliche Pulte dargestellt werden, auch lassen sich der Visualiser oder Art-Net-Knoten verwenden. Allerdings werden in unregelmäßigen Abständen Störsignale an die Ausgänge geschickt (der sog. Spoiler). Dann einfach ein paar Sekunden warten, bevor mit dem Programmieren weitergemacht wird.
Verwenden des Titan Simulator​
Beim Start des Titan Simulators können Sie das zu emulierende Pult wählen. Daraufhin erscheint ein Fenster mit dem 'Virtual Panel' (virtuelle Pultoberfläche), sowie weitere Fenster mit den Monitorausgängen der gewählten Konsole.
Der Inhalt des Touchscreens wird jeweils in einem separaten Fenster gezeigt. Es empfiehlt sich daher, mit mehreren Monitoren zu arbeiten.
Das 'Virtual Panel' arbeitet wie die richtige Pultoberfläche. Um eine Taste gedrückt zu halten (für Tastenkombinationen), klicken Sie diese mit der rechten Maustaste.
Verwenden des Virtuellen Panels mit dem Pult​
Das virtuelle Panel ist nicht nur für den Visualiser wichtig, sondern kann auch sonst auf dem Pult hilfreich sein. Wenn etwa aus irgendwelchen Gründen die Pult-Hardware defekt sein sollte (auch wenn nur z.B. einzelne Fader oder Knöpfe betroffen sind), kann man damit immer noch das Pult bedienen.
Das Virtuelle Panel wird über das Tools-Menü gestartet: Tools->Other Programs->Virtual Panel. Die Steuerelemente wirken parallel zu den 'echten' Bedienelementen des Pultes.
