Capture Show-Daten
Die Capture-Bühne wird automatisch mit in der Titan-Show gespeichert. Sie kann aber auch exportiert und importiert werden, um sie unabhängig von Titan in Capture zu verwenden. Ebenso können damit einzelne Capture-Shows unabhängig in mehreren Titan-Shows verwendet werden.
Zum Exportieren/Importieren wählen Sie den Reiter Show im Fenster
Capture Visualiser Settings.
Shows exportieren​
Exportierte Shows können in andere Titan-Shows importiert werden. Ebenso können Sie in Capture geöffnet werden, um sie weiter zu bearbeiten oder Unterlagen zur Dokumentation auszudrucken.
Shows importieren​
Shows aus der Capture-Vollversion können importiert werden, etwa für größere Setups oder kompliziertes Rigging.
Der interne Capture-Visualiser in v14 verwendet Capture 2020 (Titan v12 und v13 verwendete Capture 2018, frühere Titan-Versionen verwendeten Capture Atlas). Capture-Setups aus neueren Versionen können nicht importiert werden. Exportieren Sie also die richtige Version mit Export for Capture 2020 in der Capture-Vollversion.
Auch Fixtures können aus Capture (Vollversion) übernommen werden, jedoch muss dabei sichergestellt sein, dass das Patch stimmt. Das Patch aus importierten Shows kann nicht im integrierten Capture-Visualiser verändert werden.
Einige Fixtures und andere Elemente aus dem externen Capture funktionieren möglicherweise nicht mit dem internen Capture-Visualiser. Daher empfiehlt es sich in der Regel, die Geräte wie beschrieben auf dem Pult bei aktivierter Auto-Patch-Funktion zu patchen, damit die richtigen Gerätetypen ausgewählt werden.
Die Capture-Show löschen​
Unten auf dem Reiter Show gibt es den Button Wipe, mit dem die aktuelle Capture-Show gelöscht wird.
Ist die Option Auto Update aktiv (On, Vorgabewert), so werden die in Titan gepatchten Geräte wieder neu in Capture aktiviert.
Wurden Geräte gepatcht, für die erst später die Darstellung in Capture hinzugefügt wurde, so wählen Sie Patch Edit Fixtures [Update Personality] aus dem Menü Patch. Damit werden die bereits gepatchten Fixtures auch in Capture angezeigt.
