Capture Show Files
Die Capture-Bühne wird automatisch mit in der Titan-Show gespeichert. Sie kann aber auch exportiert und importiert werden, um sie unabhängig von Titan in Capture zu verwenden. Ebenso können damit einzelne Capture-Shows unabhängig in mehreren Titan-Shows verwendet werden.
Zum Exportieren/Importieren wählen Sie den Reiter Show im Fenster
Capture Visualiser Settings.
Shows exportieren​
Exportierte Shows können in andere Titan-Shows importiert werden. Ebenso können Sie in Capture geöffnet werden, um sie weiter zu bearbeiten oder Unterlagen zur Dokumentation auszudrucken.
Shows importieren​
Shows aus der Capture-Vollversion können importiert werden, etwa für größere Setups oder kompliziertes Rigging.
Der interne Capture-Visualiser in v12 und v13 verwendet Capture 2018 (frühere Titan-Versionen verwendeten Capture Atlas). Capture-Setups aus neueren Versionen können nicht importiert werden. Exportieren Sie also die richtige Version mit Export for Capture 2018 in der Capture-Vollversion.
Auch Fixtures können aus Capture (Vollversion) übernommen werden, jedoch muss dabei sichergestellt sein, dass das Patch stimmt. Das Patch aus importierten Shows kann nicht im integrierten Capture-Visualiser verändert werden.
Einige Fixtures und andere Elemente aus dem externen Capture funktionieren möglicherweise nicht mit dem internen Capture-Visualiser. Daher empfiehlt es sich in der Regel, die Geräte wie beschrieben auf dem Pult bei aktivierter Auto-Patch-Funktion zu patchen, damit die richtigen Gerätetypen ausgewählt werden.
Die Capture-Show löschen​
Unten auf dem Reiter Show gibt es den Button Wipe, mit dem die aktuelle Capture-Show gelöscht wird.
Sollen in Titan gepatchte Geräte erneut in die Capture-Show übernommen werden, so wählen Sie Patch Edit Fixtures [Update Personality] aus dem Menü Patch. Damit werden die bereits gepatchten Fixtures wieder in Capture angezeigt.
