Abrufen
Abrufen einer Cueliste​
Stellen Sie den Regler der Cueliste auf den gewünschten Wert und drücken die Go-Taste, um den ersten Schritt zu starten. Unten im Display erscheint die Cueliste, der aktuelle Schritt ist dabei grau hervorgehoben, der nächste Schritt ist durch eine Umrandung gekennzeichnet.
Connected Cue List view
Das Display direkt oberhalb des jeweiligen Reglers zeigt Informationen zur aktuellen Cueliste: der aktuellen Cue wird oben hellblau dargestellt, darunter der nächste dunkelblau.
Die Überblendung wird durch einen Forschrittsbalken angezeigt. Zeiten werden durch Pfeile nach oben (Fade-In) bzw, unten (Fade-Out), mit Buchstaben (d = Delay, f = Fade) sowie mit einem M (bei manuellem Crossfade) dargestellt.
Playback handle of running cue list
Für eine bessere Übersicht können Sie auch die Playback-Ansicht der Cueliste öffnen (einfach im Display auf die Cueliste klicken, oder
View / Open und die Select-Taste der Cueliste drücken). Hier hat man sämtliche Cues, Zeiten und Optionen (z.B. Autoload, Macros, MID etc.) im Überblick, was vor allem im [Theater](/de/docs/14.0/cue-lists/theatre-programming) sehr hilfreich ist.
Mit der Benutzereinstellung  'Auto View On Connect' lässt sich erreichen, dass beim Connecten einer Cueliste sofort deren Detail-Fenster aufgeht.
Playback View of Cue List with cue fade in progress
Ist gerade eine zeitlich gesteuerte Aktion im Gange, dann wird dies durch grüne Fortschrittsbalken angezeigt - links für den gesamten Cue, in den einzelnen Spalten jeweils für die einzelnen Fade- und Delayzeiten.
Die Playback-Ansicht scrollt normalerweise mit, so dass immer der aktuelle Cue dargestellt wird. Dies kann in den Optionen des Fensters genauer eingestellt und geändert werden (klicken Sie dazu auf das kleine
Zahnrad in der Titelleiste des Fensters).
  • Die HTP-Pegel der Schritte werden durch die Stellung des Reglers bestimmt.
  • Ein Überblendprozess lässt sich mit der Stop-Taste (oberhalb der
    Go-Taste) anhalten, und mit der Go-Taste fortsetzen.
  • Um direkt einen bestimmten Schritt anzuspringen, wählen Sie diesen mit Rad A oder mit den links/rechts-Pfeilen aus. Drücken Sie nun
    Go, um den angewählten Schritt aufzurufen. Soll der Vorgang abgebrochen werden, so drücken Sie gleichzeitig Prev. Cue undNext Cue.
  • Ist die Cueliste gerade pausiert, so kann man mit Stop zum vorherigen Cue incl. Einfadezeiten springen.
  • Auf den vorigen Schritt schalten Sie mit der Taste Snap back (sofern vorhanden).
  • Auf Pulten mit einer Snap-Taste (Arena, Tiger Touch II) erreicht man den nächsten/vorherigen Schritt der Cueliste mit den Tasten
    Prev Step/Next Step unter Berücksichtigung der programmierten Zeiten. Aktiviert man die Snap-Taste, so werden die Zeiten ignoriert und direkt umgeschaltet. Für Pulte, die diese Taste nicht haben, gibt es die Benutzereinstellungen [Chase Snapbzw. Cue List Snap](/de/docs/14.0/system-settings/user-settings#chase-snap).
  • Zur Direktanwahl eines Schritts drücken Sie die Taste Connect / Cue, gefolgt von der Schrittnummer und Enter oder Funktionstaste A. Alternativ tippen Sie im Hauptmenü einfach die Schrittnummer ein und drücken Connect / Cue. (Diese Taste heißt je nach Pult Connect oder Cue).
  • Mittels der Tastenbelegungen ('Key Profiles') lässt sich die Funktion der grauen und blauen Tasten an die Erfordernisse anpassen, etwa Go, Stop, Connect, Next Cue (nächster Schritt), Prev Cue (voriger Schritt), Cut Next Cue To Live (nächsten Schritt ohne Überblend-/Verzögerungszeiten aktivieren), und Snap Back, siehe Key Profiles.
  • Beim Ausblenden des Reglers einer Cueliste werden die enthaltenen HTP-Kanäle ausgeblendet, die Cueliste an sich bleibt jedoch aktiv. Im nächsten Abschnitt wird erläutert, wie die Cueliste deaktiviert werden kann.
  • Mittels Timecode kann eine Cueliste automatisch gesteuert werden.
  • Die Zeit für den nächsten Schritt lässt sich einfach ändern, indem man mit den Zifferntasten die neue Zeit eingibt und Go drückt. Wollen Sie in einer neuen Zeit auf einen anderen Cue springen, so geben Sie die Nummer des neuen Cues ein, drücken Connect / Cue, geben die gewünschte Zeit ein und drücken Go
Eine Cueliste deaktivieren​
Sobald eine Cueliste gestartet wurde, bleibt sie aktiv, bis sie explizit deaktiviert wird. Dazu halten Sie die AVO-Taste gedrückt und betätigen die blaue Select-Taste der Cueliste.
Das Verhalten lässt sich im Menü Options ändern, so dass die Cueliste automatisch entladen wird, wenn man den Regler auf '0' bringt: drücken Sie dazu Playback Options im Programmier-Menü, dann die  Select-Taste der Cueliste, und wählen die Option Fader, [Fader Mode Intensity Kill At 0].
Per Tastenprofil (Key Profiles) lässt sich auch eine der Tasten mit der Release-Funktion belegen.
Solange eine Cueliste aktiv ist, laufen darin programmierte Shapes und Effekte weiter - auch, wenn der Fader auf 0 steht. Stellen Sie also unerfindliche Bewegungen/Effekte fest, so überprüfen Sie, ob alle Cuelisten auch wieder deaktiviert wurden.
Tracking​
Tracking in Cuelists
Normalerweise laufen Cuelisten im Tracking-Betrieb. Dabei werden nur Änderungen einzelner Werte aufgezeichnet und wiedergegeben. Alles andere wird als unverändert angenommen und bleibt erhalten. Tracking ist insbesondere für Theater die bevorzugte Arbeitsweise, da man z.B. einen Dimmer nur am Beginn einer Szene aktivieren und nicht in jeden einzelnen Cue der ganzen Szene hineinprogrammieren muss. Entsprechend schnell lassen sich erforderlichenfalls auch Änderungen realisieren.
Tracking lässt sich sowohl für die komplette Cueliste aktivieren/ deaktivieren, als auch für die einzelnen Cues der Cueliste genau einstellen (entweder in der Playback-Ansicht oder unter OptionsCue Options).
Mögliche Einstellungen:
EinstellungWirkung
Global (Vorgabe)es gelten die Einstellungen der gesamten Cueliste.
Trackder Cue wird getrackt.
Blockdieser Cue übernimmt keinerlei Tracking-Informationen; im weiteren Verlauf wird das Tracking ab diesem Cue ermittelt.
Solo Excluding ShapesDer Cue wird als Solo-Cue, also ohne jegliches Tracking, behandelt, allerdings werden Shapes, die keine Dimmershapes sind, getrackt. Damit kann z.B. eine Bewegung auch in einem Solo-Cue fortgesetzt werden.
Cue OnlyÄnderungen in diesem Cue werden nicht auf die nachfolgenden Cues weitergegeben; unveränderte Informationen von vorherigen Cues unterliegen aber weiterhin dem Tracking.
SoloDieser Cue unterliegt überhaupt nicht dem Tracking und verändert auch nicht nachfolgende Cues; Informationen aus vorherigen Cues werden unverändert an nachfolgende weitergegeben.
Block ShapesSämtliche Shapes von vorherigen Cues werden geblockt, alle anderen Attribute werden normal getrackt. Damit wird sichergestellt, dass alle Shapes stoppen.
Move In Dark (MID) - Funktionen​
Insbesondere bei der Verwendung von Movinglights im Theater möchte man diese meist 'im Off' vorbereiten, also positionieren, solange sie nicht aktiv verwendet werden, damit die Bewegung nicht wahrgenommen wird. Dies lässt sich mit Move-In-Dark schnell und einfach automatisch erreichen.
Die Move-In-Dark-Einstellungen lassen sich wahlweise für einzelne Cues oder für die gesamte Cueliste vornehmen.
Zum Festlegen der Optionen für die gesamte Cueliste drücken Sie
Options, gefolgt von der Auswahltaste der Cueliste, und klicken dann Playback gefolgt von Move In Dark.
EinstellungWirkung
Disableddeaktiviert MID für die gesamte Cueliste, auch wenn es ggf. für einzelne Cues aktiviert ist
Earlystartet die Bewegung zum frühestmöglichen Zeitpunkt, sofern nicht pro Cue anders vorgegeben
Latebeginnt die Bewegung zum spätestmöglichen Zeitpunkt, sofern nicht pro Cue anders vorgegeben
Off (Vorgabe)schaltet MID für die gesamte Cueliste ab; MID kann aber für einzelne Cues aktiviert werden
Zum Einstellen der Optionen für einzelne Cues nutzen Sie hingegen das Fenster ‚Playback View' der Cueliste. Es gibt folgende Optionen:
EinstellungWirkung
Global (Vorgabe)Es werden die Einstellungen der gesamten Cueliste angewendet
Cue Numberzur Angabe eines bestimmten Cues, zu dem MID stattfinden soll
Cue Offsetgibt eine bestimmte Anzahl von Cues vor dem aktuellen an, wann MID beginnen soll
Disableddeaktiviert MID für den aktuellen Cue
EarlyMID so zeitig wie möglich
LateMID so spät wie möglich
Für jeden einzelnen Cue wie auch für die gesamte Liste lassen sich für MID getrennt Fade- und Delayzeit einstellen. Ebenso gibt es für jeden Cue eine 'MID unterdrücken'-Funktion (Inhibit), um während dieses Cues jede andere Bewegung zu verhindern; in diesem Falle - oder falls anderweitig die Intensität nicht auf 0 ist - wird MID zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach diesem Cue ausgeführt.
Tastenprofile für Cuelisten​
Mit Tastenprofilen/Key Profiles, lassen sich der blauen und grauen Taste (das Sapphire Touch verfügt auch über eine schwarze Taste) sowie der Schaltfläche einer Cueliste (wenn sie im Fenster 'Playbacks' gespeichert ist) verschiedene Funktionen zuweisen. Im Abschnitt Key Profiles sind alle verfügbaren Funktionen aufgelistet.
