Die Tasten der Konsole
Die den Fadern zugeordneten blauen und grauen Tasten sowie die Macro/Executor-Tasten sind weitgehend frei zu konfigurieren.
Key Profiles -- Tastenprofile​
Es ist möglich, die Funktionsweise der grauen Flash- und blauen Auswahl-Taster (sowie der schwarzen Tasten beim Sapphire Touch) zu ändern. Ebenso lässt sich die Funktion einiger Schaltflächen ändern. Diese Einstellungen lassen sich als Key Profile (Tastenprofil) abspeichern. Einzelne Tastenprofile lassen sich einzelnen Benutzern zuordnen oder für die vereinfachte Bedienung des Pultes bei bestimmten Anwendungsfällen verwenden.
Macros -- Tastenfolgen​
Während des Programmierens sind zuweilen bestimmte Abfolgen von Tastendrücken sehr oft auszuführen. Zur Vereinfachung lassen sich solche Tastenfolgen sehr einfach abspeichern und mit dem Betätigen einer einzigen Taste wieder abrufen; dies wird Makro genannt. Makros können die Tastendrücke mit den aufgezeichneten Pausen (Real Time) oder aber so schnell wie möglich (Full Speed) wiedergeben.
Full Speed dient dabei insbesondere für wiederkehrende Aufgaben beim Programmieren, während mit Real Time auch ganze Effekte - mit ihrem Timing - wiedergegeben werden können.
Makros können in den meisten Arbeitsfenstern sowie direkt auf den dafür vorgesehenen Tasten rechts auf dem Pult abgelegt werden; außerdem gibt es ein Fenster "Macros". Die 10 'Macro'-Tasten (altes Tiger Touch) korrespondieren mit den ersten zehn Schaltflächen im 'Macros'-Fenster, während die Macro/Executor/Workspace-Tasten im Fenster 'Feste Playbacks' angezeigt werden.
Das Arena hat noch zwei weitere Macro-Tasten vorn links auf dem Pult.
Ein Macro aufzeichnen
  1. Drücken Sie die blaue Taste Macro (oberhalb des Ziffernblocks)
  2. Wählen Sie Full Speed oder Real Time.
  3. Drücken Sie Record.
  4. Betätigen Sie eine freie graue Taste oder Schaltfläche auf dem Touchscreen. Damit beginnt die Aufzeichnung. Währenddessen blinkt die Taste Macro.
  5. Führen Sie nun die aufzuzeichnende Tastenfolge aus.
  6. Klicken Sie Macro zum Beenden der Aufzeichnung.
Zum Ausführen des aufgezeichneten Makros einfach die Taste betätigen, auf der das Makro gespeichert wurde. Daraufhin werden sämtliche Schritte der Tastenfolge automatisch ausgeführt (wahlweise mit den aufgezeichneten Pausen oder in schneller Folge).
Tastenkombinationen​
Viele Funktionen des Pultes lassen sich durch Tastenkombinationen aufrufen; dies ist insbesondere mit dem Titan Mobile oder dem Titan Simulator sinnvoll.
Dabei 'fängt' Titan (das Pult-System) die Tastendrücke ab; soll ein anderes Programm Zugriff auf die Tastatur haben, so muss die ‚Break'(Pause)-Taste gedrückt werden, womit weder Tastenkombinationen noch Texteingabe am Pult funktionieren. Umschalten des Menüs reicht die Tastatur wieder an Titan durch.
TasteAktionTasteAktion
F1Hilfe (englisch) anzeigenCtrl XAusschneiden (Text)
F2Fenster wählenCtrl CKopieren (Text)
F3Min/MaxCtrl VEinfügen (Text)
Shift F3Nächstes FensterCtrl AAlles markieren (Text)
F4Größe/PositionCtrl ZUndo
Shift F4Bildschirm wechselnCtrl YRedo
F5Fenster schließenAlt CClear
Shift F5Alle Fenster schließenAlt RRecord
F6Fenster 'Playbacks'Alt AAvo (shift)
F7Fenster 'Fixtures'Alt LLocate
F8Fenster 'Groups'Alt PPatch
F9Fenster 'Colours'Alt ⇑ DDisk
F10Fenster 'Positions'Alt ⇑ SSystem-Menü
F11Fenster 'Gobos/Beams'Alt VOpen/View
F12Fenster 'Channel Grid'Alt GGo
EscEXITAlt DDelete
EnterENTERAlt ⇑ CCopy
Alt 1Menütaste AAlt MMove
Alt 2Menütaste BAlt UUnfold
Alt 3Menütaste CAlt IInclude
Alt 4Menütaste DAlt ⇑ RRelease
Alt 5Menütaste EAlt SShape
Alt 6Menütaste FAlt ⇑ TFixture Tools/ML Menu
Alt 7Menütaste GAlt BBlind
Alt ⇑ FFixtureAlt OOff
Alt ⇑ PPaletteAlt FFan
Alt ⇑ MMacroAlt ⇑ OAttribute options
Alt ⇑ GGroupAlt ⇑ LLatch menu
/ (num)ThroAlt QCue/Connect
* (num)@Alt WOpen Window
- (num)NotAlt TTimes
+ (num)AndAlt ⇑ UUpdate
Alt ←Previous fixtureAlt ⇑ ISelect If
Alt →Next fixture
Alt ↑All
Alt ↓Highlight
⇑ = Shift/Umschalt\ (Num) = auf dem Ziffernblock
Das Pult sperren​
Das Pult lässt sich sperren, um unbeabsichtigte oder unbefugte Eingriffe zu verhindern. Halten Sie dazu AVO gedrückt, klicken Sie auf
Lock, und geben Sie nun ein Passwort ein (Buchstaben oder Ziffern). Zum Entsperren muss das gleiche Passwort wieder eingegeben werden; die Eingabeaufforderung für das Passwort wird nach einigen Sekunden der Inaktivität ausgeblendet, erscheint aber sofort wieder, sobald eine Taste betätigt oder der Bildschirm angetippt wird. Dies ist ausdrücklich nur eine einfache Sperre, *just to prevent idiots messing with it.*
Es lässt sich eine Grafik einstellen, die bei gesperrtem Pult angezeigt wird. Drücken Sie dazu Avo und wählen das Menü User Settings (Benutzereinstellungen). Auf der Seite Display (Version 13: General) kann man bei Lock Screen Background ein Bild laden oder eine Grafik zeichnen.
If you load a picture file, the menu option Scaling Mode sets how the picture will be scaled to fill the screen.
  • None: keine Skalierung, das Bild wird in Originalgröße angezeigt
  • Letterbox: skaliert, bis entweder Breite oder Höhe formatfüllend dargestellt werden, und lässt ansonsten schwarze Ränder
  • Fill: skaliert, bis das Bild in voller Breite oder Höhe dargestellt wird.
  • Stretch: Das Bild wird auf den gesamten Bildschirm aufgezogen und ggf. verzerrt dargestellt
Mit dem Button Clear wird ein eingestelltes Bild wieder gelöscht.
Bei gesperrtem Pult sind sämtliche Funktionen deaktiviert, abgesehen vom DMX-Ausgang und den aktuell laufenden Playbacks.
