Version: 17.0
Die Tasten der Konsole
Die den Fadern zugeordneten blauen und grauen (Auswahl und Flash) Tasten sowie die Macro/Executor-Tasten sind weitgehend frei zu konfigurieren.
Auswahl- und Flashtaste​
Zu jedem Fader auf dem Pult gibt es verschiedene Tasten. Diese werden hier Select/Auswahltaste und Flash-Taste genant, auch wenn die jeweilige Funktion per Key Profile geändert werden kann (s.u.).
 A Select/Auswahltaste
 B Flashtaste
Auf dem Diamond 9 und dem T3 sind die Tasten für die Drehregler (nur bei D9) und Fader wie folgt angeordnet::
Diamond Select and Flash
Auf dem Sapphire Touch sind die Tasten für die oberen sowie die unteren Fader wie auf den nachfolgenden Bildern angeordnet. Dabei hat das Sapphire Touch jeweils auch noch eine schwarze Taste, die per Key Profile belegt werden kann (s.u.).
Sapphire Select and Flash
Bei allen anderen Pulten sind die Tasten folgendermaßen angeordnet:
Arena Select and Flash
Key Profiles -- Tastenprofile​
Es ist möglich, die Funktionsweise der Flash- und der Auswahltasten (sowie der schwarzen Tasten beim Sapphire Touch) zu ändern. Ebenso lässt sich die Funktion einiger Schaltflächen ändern. Diese Einstellungen lassen sich als Key Profile (Tastenprofil) abspeichern. Einzelne Tastenprofile lassen sich einzelnen Benutzern zuordnen oder für die vereinfachte Bedienung des Pultes bei bestimmten Anwendungsfällen verwenden.
Macros -- Tastenfolgen​
Während des Programmierens sind zuweilen bestimmte Abfolgen von Tastendrücken sehr oft auszuführen. Zur Vereinfachung lassen sich solche Tastenfolgen sehr einfach abspeichern und mit dem Betätigen einer einzigen Taste wieder abrufen; dies wird Macro genannt. Macros können die Tastendrücke mit den aufgezeichneten Pausen (Real Time) oder aber so schnell wie möglich (Full Speed) wiedergeben.
Full Speed dient dabei insbesondere für wiederkehrende Aufgaben beim Programmieren, während mit Real Time auch ganze Effekte - mit ihrem Timing - wiedergegeben werden können.
Macros können in den meisten Arbeitsfenstern sowie direkt auf den dafür vorgesehenen Tasten auf dem Pult abgelegt werden; außerdem gibt es ein Fenster "Macros". Die 10 'Macro'-Tasten (altes Tiger Touch) korrespondieren mit den ersten zehn Schaltflächen im 'Macros'-Fenster, während die Macro/Executor/Workspace-Tasten im Fenster 'Feste Playbacks' angezeigt werden.
  • Auf dem Diamond 9 gibt es extra 6 Macrotasten mit einem Display zur Anzeige der aktuellen Funktion zwischen den Faderbänken.
  • Das Arena hat noch zwei weitere Macro-Tasten vorn links auf dem Pult.
Ein Macro aufzeichnen
  1. Drücken Sie die blaue Taste Macro (oberhalb des Ziffernblocks)
  2. Drücken Sie Record.
  3. Wählen Sie Full Speed oder Real Time.
  4. Betätigen Sie eine freie Taste oder Schaltfläche auf dem Touchscreen, oder drücken Sie auf Record, um das Macro nur in die Show Library zu speichern. Damit beginnt die Aufzeichnung. Währenddessen blinkt die Taste Macro.
  5. Führen Sie nun die aufzuzeichnende Tastenfolge aus.
  6. Klicken Sie Macro zum Beenden der Aufzeichnung.
Zum Ausführen des aufgezeichneten Macros einfach die Taste betätigen, auf der das Macro gespeichert wurde. Daraufhin werden sämtliche Schritte der Tastenfolge automatisch ausgeführt (wahlweise mit den aufgezeichneten Pausen oder in schneller Folge).
  • In Macros werden nur 'richtige' Tasten aufgezeichnet, sowie einige spezielle Klicks auf dem Touchscreen, z.B. das Auswählen von Geräten oder das Wechseln von Menüs. Änderungen anderer Eigenschaften per Klick im Display werden nicht aufgezeichnet
  • Macros können auch als Script programmiert werden. Eine Einführung findet sich auf Avolites WebAPI, eine Dokumentation der Funktionen gibt es auf Avolites API documents, und praktische Beispiele finden Sie im Avolites-Wiki (external website).
Tastenkombinationen​
Viele Funktionen des Pultes lassen sich durch Tastenkombinationen aufrufen; dies ist insbesondere mit der Titan PC-Suite (Titan Go oder Titan Simulator).
Dabei 'fängt' Titan (das Pult-System) die Tastendrücke ab; soll ein anderes Programm Zugriff auf die Tastatur haben, so muss die ‚Break'(Pause)-Taste gedrückt werden, womit weder Tastenkombinationen noch Texteingabe am Pult funktionieren. Umschalten des Menüs reicht die Tastatur wieder an Titan durch.
TasteAktionTasteAktion
F1Hilfe (englisch) anzeigenCtrl XAusschneiden (Text)
F2Fenster wählenCtrl CKopieren (Text)
F3Min/MaxCtrl VEinfügen (Text)
Shift F3Nächstes FensterCtrl AAlles markieren (Text)
F4Größe/PositionCtrl ZUndo
Shift F4Bildschirm wechselnCtrl YRedo
F5Fenster schließenAlt CClear
Shift F5Alle Fenster schließenAlt RRecord
F6Fenster 'Playbacks'Alt AAvo (shift)
F7Fenster 'Fixtures'Alt LLocate
F8Fenster 'Groups'Alt PPatch
F9Fenster 'Colours'Alt ⇑ DDisk
F10Fenster 'Positions'Alt ⇑ SSystem-Menü
F11Fenster 'Gobos/Beams'Alt VOpen/View
F12Fenster 'Channel Grid'Alt GGo
EscEXITAlt DDelete
EnterENTERAlt ⇑ CCopy
Alt 1Menütaste AAlt MMove
Alt 2Menütaste BAlt UUnfold
Alt 3Menütaste CAlt IInclude
Alt 4Menütaste DAlt ⇑ RRelease
Alt 5Menütaste EAlt SShape
Alt 6Menütaste FAlt ⇑ TFixture Tools/ML Menu
Alt 7Menütaste GAlt BBlind
Alt ⇑ FFixtureAlt OOff
Alt ⇑ PPaletteAlt FFan
Alt ⇑ MMacroAlt ⇑ OAttribute options
Alt ⇑ GGroupAlt ⇑ LLatch menu
/ (num)ThroAlt QCue/Connect
* (num)@Alt WOpen Window
- (num)NotAlt TTimes
+ (num)AndAlt ⇑ UUpdate
Alt ←Previous fixtureAlt ⇑ ISelect If
Alt →Next fixture
Alt ↑All
Alt ↓Highlight
⇑ = Shift/Umschalt
(Num) = auf dem Ziffernblock
