DMX / Netzwerkeinrichtung
Das Pult arbeitet intern mit max. 64 DMX-Universen. Geräte und Dimmer werden auf eine der 64 DMX-Linien gepatcht, die wiederum auf die DMX-anschlüsse und die Ausgabe per Art-Net oder sACN geroutet werden (siehe DMX-Ausgänge einrichten).
- Beim T1 / T2 / T3 ist die Anzahl der Universen auf 1 / 2 / 16 begrenzt. Pulte können normalerweise bis zu 16 Universen ausgeben, und für weitere sind TNPs (Titan Network Processor) erforderlich. Für einfache Shows und für Setups mit vielen freien Kanälen pro Universum funktionieren auch mehr als 16 Universen pro Pult, aber es kann zu Performance-Einbußen und gelegentlichen Rucklern kommen, daher ist das nicht zu empfehlen.
Mehrere Pulte lassen sich per Ethernet vernetzen und gestatten so den Mehrbenutzerbetrieb sowie Backup.
Öffnen Sie das System-Menü (Avo + Disk) und drücken Sie DMX Settings.
Wählen Sie links einen Node aus (den gewünschten Ausgabe-Anschluss), und klicken Sie auf den Pfeil. Rechts wählen Sie nun das Universum, das ausgegeben werden soll. Mit dem kleinen lassen sich verschiedene weitere Einstellungen pro Linie vornehmen (siehe DMX-Ausgänge einrichten).
Zum Ändern der IP-Adresse des Pultes wählen Sie im System-Menü Netzwerkeinstellungen.
Zum Ändern individueller Benutzereinstellungen halten Sie die Avo-Taste gedrückt und drücken Sie User Settings.
