DMX / Netzwerkeinrichtung
Das Pult arbeitet intern mit max. 64 DMX-Universen. Geräte und Dimmer werden auf eine der 64 DMX-Linien gepatcht, die wiederum auf die DMX-anschlüsse und die Ausgabe per Art-Net oder sACN geroutet werden (siehe DMX-Ausgänge einrichten).
- Beim T1 / T2 / T3 ist die Anzahl der Universen auf 1 / 2 / 16 begrenzt. Pulte können normalerweise bis zu 16 Universen (D9/D7: 32) ausgeben, und für weitere sind TNPs (Titan Network Processor) erforderlich. Für einfache Shows und für Setups mit vielen freien Kanälen pro Universum funktionieren auch mehr als 16 Universen (D9/D7: 32) pro Pult, aber es kann zu Performance-Einbußen und gelegentlichen Rucklern kommen, daher ist das nicht zu empfehlen.
Mehrere Pulte lassen sich per Ethernet vernetzen und gestatten so den Mehrbenutzerbetrieb sowie Backup.
Öffnen Sie das System-Menü (Avo + Disk) und drücken Sie DMX Settings.
Wählen Sie links einen Node aus (den gewünschten Ausgabe-Anschluss), und klicken Sie auf den Pfeil. Rechts wählen Sie nun das Universum, das ausgegeben werden soll. Mit dem kleinen lassen sich verschiedene weitere Einstellungen pro Linie vornehmen (siehe DMX-Ausgänge einrichten).
Zum Ändern der IP-Adresse des Pultes wählen Sie im System-Menü Netzwerkeinstellungen.
Zum Ändern individueller Benutzereinstellungen halten Sie die Avo-Taste gedrückt und drücken Sie User Settings.
