Version: 18.0
Fader Wings
"Wings" bieten zusätzliche Bedienelemente wie Fader und Tasten, und sind je nach Einsatzzweck eine sinnvolle Ergänzung.
T3 Wing​
Das T3 Wing ergänzt das Pult um 20 zusätzliche Playbackfadern und 30 Macro/Executor-Tasten. Es wird einfach mit einem USB-Kabel an das Pult bzw. den PC, auf dem die Titan-Software läuft, angeschlossen.
Von der Größe und Form her ist es die ideale Ergänzung zum T3, kann aber auch als Erweiterung mit jedem anderen Titan-Pult (ab Version 16) verwendet werden. Ebenso kann es als Faderboard für das T2 dienen.
T3 Wing
Zur Anzeige der Belegung der Fader und Tasten auf dem Wing gibt es das Fenster "Mobile Wing". Um dieses zu öffnen, drücken Sie zweimal auf View/Open und wählen "Mobile Wing". Mit den Kontext-Buttons kann man verschiedene Anzeigearten dieses Fensters wählen, z.B. alles zusammen, nur die Fader, nur die Tasten etc.
Das T3-Wing kann mit Titan-Pulten ab Version 16 verwendet werden.
Tiger Touch Wing​
Der Tiger Touch Wing bietet 30 zusätzliche Fader/Tasten, die über ein kleines Display auch jeweils beschriftet werden können. Wie auf dem Pult auch lassen sich sowohl Geräte darauf patchen als auch Playbacks (Speicherplätze) darauf speichern. Jede Faderreihe lässt sich unabhängig auf 60 Seiten umschalten.
Tiger Touch Wing
Das Tiger Touch Wing wird über ein USB-Kabel mit dem jeweiligen Pult verbunden, außerdem ist ein separater Netzanschluss erforderlich. Das Wing verfügt über einen integrierten USB-Hub, so dass weitere 2 USB-Anschlüsse z.B. für eine Tastatur und Mouse zur Verfügung stehen.
Auf der Rückseite kann man mit einem Schalter einstellen, ob das Wing rechts oder links steht. Damit können zwei Wings an eine Konsole angeschlossen werden. Die Schalterstellung wird nur beim Einschalten ausgewertet, damit während der Show keine Störungen auftreten.
Das Tiger Touch Wing ist optisch und mechanisch passend zum Tiger Touch designt worden, kann aber auch mit dem D9, Sapphire Touch, Arena und dem Pearl Expert verwendet werden.
Wird das Tiger Touch Wing mit dem D9-330 verwendet, so werden die Fader und Tasten ganz links auf dem D9 auf das Tiger Touch Wing gespiegelt, haben also die identische Funktion.
Titan Mobile Wing​
Das Titan Mobile Fader Wing stellt zusätzlich zum Pult 20 Fader sowie 30 Macro-/Exekutor-Tasten zur Verfügung. Es wird einfach durch ein USB-Kabel mit dem Pult (bei Verwendung des Titan Mobile: mit dem Computer, auf dem die Software läuft) verbunden.
Es hat die gleiche Form wie das Titan Mobile und passt perfekt zu diesem, kann aber auch mit allen anderen Titan-Pulten sowie dem T2 betrieben werden.
Titan Mobile Wing
Der Umschalter neben dem USB-Anschluss hat keine Funktion.
