Upgrading the Software
Die Software der Avo-Pulte wird fortwährend weiterentwickelt. Die neueste Version ist jeweils über die Internetseite https://www.avolites.com zum Download erhältlich.
Ab Titan Version 10 ist es möglich, auf den Pulten vorher installierteVersionen zu behalten, so dass man auch Shows aus älteren Versionen in der Version laden kann, mit der sie programmiert wurden. Der Wechsel zwischen den Versionen erfolgt im Tools-Menü per Switch Software.
Die Software für das Titan Mobile, Titan Go und Simulator ist die Titan PC Suite und wird wie ein gewöhnliches Windows-Programm installiert, indem Sie das Installationsprogramm herunterladen und ausführen. Beim Aktualisieren stellen Sie bitte sicher, dass die bereits installierte Version nicht gerade ausgeführt wird.
Erfolgt das Update ausgehend von einer früheren Version als v12, so ist ab v12 ein AvoKey genannter USB-Lizenzdongle erforderlich und muss entsprechend lizenziert werden. Dies ist im Abschnitt Software Licensing näher erläutert.
Zur Softwareaktualisierung muss die neue Version über einen USB-Stick installiert werden.
Dazu ist die neue Software zunächst herunterzuladen und auf einen USB-Stick zu kopieren, der dann mit dem Pult zu verbinden ist (dies gilt für kleinere Updates, etwa Version 12.0 auf 12.1. Für größere Schritte, etwa Version 11 auf 12, ist eine Neuinstallation erforderlich, siehe nächstes Kapitel):
Kopieren Sie das Installationsprogramm auf einen USB-Stick und verbinden diesen mit dem Pult.
Im Menü Tools wählen Sie Shutdown Software (unterer Punkt), um die Software des Pultes zu beenden.
Öffnen Sie wieder das Menü Tools, klicken Sie auf das Verzeichnissymbol Folders, und navigieren Sie zum Speicherort auf dem von Ihnen gewählten Laufwerk.
Starten Sie per Doppelklick das Installationsprogramm.
Sobald die Installation abgeschlossen ist, starten Sie die Software mit Restart Software neu.
