Version: 18.0
User Settings - Benutzereinstellungen
Das Menü 'User Settings' (Benutzereinstellungen) lässt sich sowohl im System-Menü (Avo + Disk) als auch im 'Program'-Modus aufrufen; dazu halten Sie die AVO -Taste gedrückt und betätigen die Taste User Settings.
User Settings Window
Es öffnet sich ein Fenster, in dem alle verfügbaren Benutzereinstellungen angezeigt werden und verändert werden können; ebenso kann man sie mit den Menütasten verändern. Die Benutzereinstellungen gelten jeweils pro Benutzer.
Ein Klick auf das Symbol i öffnet einen kleinen Hinweistext zu der jeweiligen Einstellung.
Die möglichen Einstellungen sind nach verschiedenen Kategorien sortiert. Diese Kategorien sind links eingeblendet. Wählen Sie dort die Kategorie, in der Sie eine Einstellung ändern wollen.
General (Allgemein)​
OptionWirkung
Chase SnapOn: mit den Tasten Next Step/Prev Step wird bei Chasern hart auf den nächsten Schritt umgeschaltet.
Off: Fadezeiten und X-Over werden berücksichtigt.
Diese Option wird auch mit der Taste Snap umgeschaltet, die auf einigen Pulten vorhanden ist.
Cue List SnapOn: mit den Tasten Next Step/Prev Step wird bei Cuelisten hart auf den nächsten Schritt umgeschaltet.
Off: programmierte Fadezeiten werden berücksichtigt.
Clear Record MaskOn: die Speichermaske (Record Mask) wird nach jedem Speichervorgang auf 'Alle Attribute' zurückgesetzt
Off: die eingestellte Maske wird beibehalten.
Copy CuesCopy Tracked Values: beim Kopieren von Cues aus Cuelisten werden getrackte Werte kopiert
Don't Copy Tracked Values: getrackte Werte werden nicht kopiert, nur die Werte, die direkt in diesem Cue gespeichert sind, werden kopiert.
Run Startup PlaybacksOn: Playbacks, die in den Optionen auf 'Run on Startup' gestellt sind, werden beim Laden der Show/Systemstart automatisch gestartet.
Off: Beim Laden der Show/Systemstart werden keine Playbacks automatisch gestartet.
System Render Rate (Hz)40 Hz Dient zum Einstellen der generellen Systemgeschwindigkeit. Der Wert kann je nach Bedarf auf Werte von 1 bis 44Hz gestellt werden. Mit kleineren Werten wird der Prozessor bei Shows mit sehr vielen gesteuerten Geräten ggf. entlastet.
Display​
OptionWirkung
External DisplayOn: Externes Display ist aktiviert.
Off: Externes Display ist deaktiviert.
External Screen Workspace ShortcutsOn: Auf jedem Display wird ein separater Workspaces-Bereich angezeigt. Damit lassen sich auf einfache Weise für jeden Bildschirm getrennte Einstellungen vornehmen.
Off: Die Workspace-Buttons auf dem Hauptdisplay steuern die Anzeige aller Bildschirme.
Virtual HardwareDie Anzeige mit den kompakten Bedienelementen für T1 und T2.
Auto: Titan Go verbirgt die Kompaktanzeige automatisch, wenn ein T3 oder Titan Mobile verbunden ist.
Enabled: Die Bedienelemente werden immer angezeigt.
Disabled: Die Kompaktanzeige wird nie verwendet..
Fullscreen ModeOn: Titan Go wird im Vollbild-Modus angezeigt.
Off: Titan Go wird als normales Programmfenster angezeigt.
  • Die beiden letzten Optionen stehen nur bei Titan Go zur Verfügung.
  • Diese Optionen stehen auch im System-Menü bei Display Setup zur Verfügung.
  • Der Vollbild-Modus kann auch durch Drücken der Taste F11 aktiviert/deaktiviert werden.
Lock​
OptionWirkung
Lock Screen BackgroundEinstellen eines Hintergrundbildes bei gesperrtem Pult.
Venue Mode WorkspaceAuswahl des Workspaces (mit den Menütasten), der im Venue-Mode verwendet wird.
Venue Mode PasswordPasswort zum Entsperren des Pultes in den Venue-Mode.
Programmer PasswordPasswort zum kompletten Entsperren des Pultes. Das Passwort "68340" entsperrt das Pult ebenfalls komplett.
Lock on StartupShutdown state: Pult bzw. Software startet gesperrt oder ungesperrt, so wie es/sie heruntergefahren wurde.
Locked: Pult bzw. Software startet gesperrt.
Venue Mode Workspace: Pult bzw. Software startet im Venue-Mode.
(Um 'Lock on Startup' zu verwenden, muss ein Programmer Passwort gesetzt sein)
Handles​
OptionWirkung
Grand Master FaderOn: Grand Master aktiviert (nicht bei allen Pulten vorhanden).
Off: Grand Master deaktiviert. Hilfreich insbesondere, wenn der Fader nicht korrekt funktionieren sollte. oder um unbeabsichtigtes Betätigen zu vermeiden
Delete DefaultDelete: Elemente werden mit Delete + Doppelklick gelöscht.
Unassign: Elemente werden nicht gelöscht, sondern nur von der Taste/Schaltfläche entfernt, und sind über die Show Library weiterhin verfügbar.
Prompt ReplaceBestimmt, wie sich das Pult verhält, wenn man etwas auf einen bereits belegten Speicherplatz speichern will.
Always Ask: Es erscheint jedes Mal eine Rückfrage.
Always Merge: Es erscheint nie eine Rückfrage, es wird immer gemergt.
Palettes Always Merge: Die Rückfrage erscheint nur, wenn es sich nicht um das Speichern von Paletten handelt.
Display HaloOn: Die Buttons werden mit farbigen Halos dargestellt.
Off: Es werden keine farbigen Halos angezeigt.
Fixture HalosCustom: Bei Geräte-Buttons werden nur benutzerdefinierte Halos angezeigt.
Auto: Es werden automatisch farbige Halos für alle Fixtures angezeigt siehe Halo
Handle ButtonsErlaubt das Ändern der Größe der Schaltflächen auf dem Touchscreen: Small (klein), Normal (normal), Large (groß) oder Super Size (sehr groß).
Kann jeweils pro Fenster abgeändert werden.
Text SizeBestimmt die Schriftgröße auf den Schaltflächen. Small (klein), Normal (normal), Large (groß) oder Super Size (sehr groß).
Playback PagingDas Verhalten aktiver Playbacks beim Seitenwechsel.
Always Hold: - ist die traditionelle Funktionsweise, bei der das Playback aktiv und mit dem Regler verbunden bleibt, bis dieser - und damit das Playback - auf 0 gebracht wird.
Never Hold: - ist die Funktionsweise bei Pulten mit Motorfadern: beim Seitenwechsel bleiben aktive Playbacks aktiv, aber die Fader sind auf der neuen Seite. Um aktive Playbacks von einer anderen Seite wieder zu steuern, muss man erst auf diese Seite wechseln und den Fader auf den passenden Wert bringen.
Normal: ist die für das jeweilige Pult normale Arbeitsweise.
Ist ein Playback von einer anderen Seite aktiv, so wird dies violett dargestellt; die Seitenzahl wird in hellblau angezeigt.
Current Handle WorldWahl der aktuellen Handle World. Siehe Abschnitt Handle Worlds.
Key Profiles (Tastenprofile)​
Auswahl/Editieren des aktuellen Tastenprofils. Siehe Key Profiles.
Patching (Patch-Optionen)​
OptionWirkung
Warn Before Parking FixturesBestimmt das Verhalten beim Patchen von Geräten mit sich überschneidenden DMX-Adressen; dabei werden die anderen Geräte jeweils 'geparkt'.
Always: es erscheint stets eine Warnmeldung.
Never: keine Warnung beim Parken von Geräten. Siehe Parked fixtures
DMX AddressAnzeige der DMX-Adresse auf den Fixture-Buttons aktivieren oder deaktivieren.
Auto GroupsBestimmt, ob beim Patchen von Geräten automatisch Gruppen angelegt werden sollen. Siehe Auto Groups.
Preset PalettesBestimmt, ob beim Patchen von Geräten automatisch Paletten angelegt werden sollen. Kann auch beim Patchen im Patch-Optionsmenü mit Preset Palettes on Workspaces aktiviert werden.
Do Not Create: es werden keine Paletten angelegt.
Create On Workspaces: es werden Paletten in den jeweiligen Paletten-Fenstern angelegt.
Create On Presets: es werden Paletten auf den Preset-Tasten (Pearl Expert) angelegt.
Times (Zeiten)​
OptionWirkung
Tempo UnitsStellt die Einheiten für die Geschwindigkeit (etwa von Chasern) ein: entweder Beats per Minute (BPM) oder Seconds (Sekunden).
Connected View SetsBestimmt das Verhalten beim Ändern der Geschwindigkeit eines 'verbundenen' (connected) Chasers.
Speed: Das eingestellte Tempo wird gespeichert und das vorher programmierte damit überschrieben
Temporary Speed: Das eingestellte Tempo gilt nur momentan, und wird beim nächsten Laden des Chasers wieder auf den programmierten Wert zurückgesetzt.
Preload TimeBestimmt die Überblendzeit der 'Preload'(Vorlade-) Funktion, der Standardwert sind 2 Sekunden. Dieser Wert sorgt für eine sanfte Bewegung der Geräte.
Times FormatWahl des Anzeige- und Eingabeformats von Zeiten. Mögliche Optionen: HH:MM:SS und Sekunden. Bei Wahl von HH:MM:SS wird automatisch jede Eingabe entsprechend umgewandelt.
Compensate for Rate Grand MasterOn: ein getapptes Tempo wird von einem unter 100% gesetzten Rate Grand Master nicht beeinflusst.
Off: Das Tempo wird immer vom Rate Grand Master beeinflusst.
Palettes​
OptionWirkung
Quick PalettesOn: Palettenaufruf ohne ausgewählte Geräte aktiviert, siehe Abrufen von Paletten.
Off: Quick Palettes sind deaktiviert. Ohne angewählte Geräte kann keine Palette aufgerufen werden.
Minimum Palette ModeWahl des Vorgabewertes für den Palettenmodus. Damit kann festgelegt werden, dass Paletten stets als Shared oder Normal gespeichert werden sollen.
Global: Alle Paletten werden als globale Paletten gespeichert.
Shared: Alle Paletten werden als shared (gemeinsam genutzte) Paletten gespeichert.
Normal: Alle Paletten werden als normale Paletten gespeichert.
Add New Palette ChannelsOn: Kanäle, die bereits verwendeten Paletten hinzugefügt werden, werden automatisch in die betreffenden Playbacks übernommen.
Off: neu hinzugefügte Kanäle werden nicht übernommen. Damit wird sichergestellt, dass Änderungen an den Paletten keine unerwartete Auswirkungen auf die Playbacks haben.
Auto LegendOn: neue Elemente erhalten automatisch Legenden.
Off: Keine automatischen Legenden.
Highlight Active PalettesOn: Gerade im Programmer aktive Paletten werden markiert.
Off: Aktive Paletten werden nicht markiert.
Filter Relevant PalettesOn: Paletten, die auf die gerade angewählten Geräte nicht anwendbar sind, werden ausgegraut.
Off: Nicht anwendbare Paletten werden nicht ausgegraut.
Master Palette TimeDie Vorgabe-Überblendzeit beim Live-Aufruf von Paletten, siehe Master-Zeit für Paletten.
Master Palette OverlapDer Vorgabewert für die Überlappung beim Live-Aufruf von Paletten.
Record Nested PalettesOn: Updaten von verknüpften Paletten, wenn die eingebetteten Paletten verändert werden.
Off: Verknüpfte Paletten werden nicht aktualisiert.
Siehe Nested Palettes.
Preset PalettesGleiche Funktion wie im Abschnitt Patching, siehe oben.
Timeline​
OptionWirkung
Default Playback LengthVorgabewert für die Dauer eines Playbacks, wenn es zu einer Timeline hinzugefügt wird.
Timeline Skip LengthVorgabewert, wie weit mit "skip forward" und "skip back" gesprungen wird.
Display Frame RateFramerate für den angezeigten Timecode. Mit "Follow Source" folgt die Anzeige der Framerate des am Eingang anliegenden Timecodes.
Auto-SimplifyOn: Trigger für Faderpegel werden automatisch vereinfacht (geglättet).
Off: Triggers werden nicht vereinfacht/geglättet.
Siehe Auto Simplify.
Auto-Open ViewNone: Beim Anlegen einer neuen Timeline wird kein Fenster geöffnet.
Timeline: Beim Anlegen einer neuen Timeline wird die grafische Timeline-Anzeige geöffnet.
Timeline and Table: Sowohl die grafische als auch die Tabellenanzeige werden geöffnet.
Formatting (Formate)​
OptionWirkung
Channel LevelsDefiniert, wie die gewünschten Pegel über die Zifferntasten eingegeben werden.
Set In Tens: ('Eingabe in Zehnern') - man gibt nur eine Ziffer ein, z.B. 5 = 50%
Set in Units: die Eingabe erfolgt zweistellig, z.B.50 = 50%.
Number StyleStellt die Darstellung von Zahlen in der Cue- und Palettenansicht ein.
Precise: zeigt alle Dezimalstellen.
Rounded: rundet auf die nächste Ganzzahl.
Dynamic: zeigt Dezimalstellen wenn erforderlich und unterdrückt Nullen.
Release​
OptionWirkung
Release To HomeOn: das Release erfolgt nach und nach bis zum Einschaltzustand des Pultes.
Off: LTP-Werte des letzten Playbacks bleiben aktiv.
Master Release TimeVorgabewert für die Release-Zeit.
Release PriorityDie Playback-Priorität, die per Default im Release-Menü sowie bei Release-Macros herangezogen wird. - Low (niedrig), Normal (normal), High (hoch), Programmer (Programmer), Very High (sehr hoch). Playbacks mit geringerer Priorität werden per Release All (Doppelklick auf Release) released.
  • Stellt man die Release Priority auf Low, so kann man nicht versehentlich alle Playbacks mit ReleaseRelease deaktivieren, denn so würden nur die mit Priorität Low released.
  • Diese Einstellungen können auch im Release-Menü vorgenommen werden.
Clear​
OptionWirkung
Auto Reset MaskOn: Setzt die Maskierung bei jedem Betätigen der 'Clear'-Taste automatisch zurück.
Off: Die Clear-Maske wird nicht zurückgesetzt.
Zero Preset Fader LevelsOn: Faderwerte von Geräten, die direkt auf Fader gepatcht sind, werden mit Clear auf 0 gesetzt.
Off: Die Werte werden aus dem Programmer gelöscht, bleiben aber aktiv.
Release to Playback ValuesOn: LTP-Kanäle releasen auf das zuletzt aktive Playback.
Off: LTP-Kanäle releasen bei Clear nicht.
Clear Cue TimesOn: Zeiten im Programmer werden bei Clear gelöscht.
Off: Zeiten im Programmer werden bei Clear beibehalten.
Clear Rate SettingsOn: Speed-Einstellungen im Programmer werden bei Clear zurückgesetzt.
Off: Speed-Einstellungen im Programmer bleiben bei Clear erhalten.
Clear DirectionOn: Direction-Einstellungen im Programmer werden bei Clear zurückgesetzt.
Off: Direction-Einstellungen im Programmer bleiben bei Clear erhalten.
Clear Selected FixturesOn: bei Betätigen der Clear-Taste werden nur die gerade angewählten Geräte aus dem Programmer gelöscht, während die anderen im Programmer verbleiben. Sind keine Geräte angewählt, so wird der Programmer komplett gelöscht.
Off: der Programmer wird immer komplett gelöscht.
Clear Action PrecedenceEinstellungen zum mehrstufigen Clear:
Selection With Programmer: beim Betätigen der Clear-Taste wird der Programmer und die Geräteauswahl gelöscht
Selection Then Programmer: sind Geräte angewählt, so wird mit Clear die Geräteauswahl gelöscht. Sind keine Geräte vorhanden, so wird der Programmer gelöscht.
Programmer Then Selection: Befinden sich Werte im Programmer, so werden mit Clear diese gelöscht. Wenn der Programmer leer ist, wird die Geräteauswahl gelöscht.
  • Diese Einstellungen können auch im Clear-Menü vorgenommen werden.
LEDs​
OptionWirkung
Fixture LEDsDient zum Einstellen des Verhaltens der LEDs in den 'Select'-Tasten, wenn direkt auf Fader/Tasten gepatcht wurde.
Show Occupation: Anzeige der Belegung (frei/belegt).
Mimic Intensity: Anzeige der Intensität/Dimmerlevel.
Die nachfolgenden Optionen beziehen sich nur auf die Einstellung Show Occupation
LED Empty LevelHelligkeit freier Tasten.
LED Occupied LevelHelligkeit belegter, aber nicht ausgewählter Gerätetasten.
LED Programmer LevelHelligkeit, wenn das Gerät im Programmer ist.
LED Selected LevelHelligkeit für ausgewählte Geräte (nicht im Programmer).
Effects (Effekte)​
OptionWirkung
Swop ShapesVerhalten von Shapes bei Swop.
All Shapes: Alle laufenden Shapes von anderen Playbacks werden unterbrochen.
Intensity Shapes: Nur Intensity-Shapes von anderen Playbacks werden unterbrochen, andere Shapes laufen weiter.
Shape BehaviourSteuert, ob Shapes und Keyframe-Shapes eher LTP wirken (und von anderen Playbacks überschrieben werden können) oder nicht. Siehe Speichern eines Keyframe-Shapes in einem Cue.
Timecode​
OptionWirkung
Kill Out of Range PlaybacksOn: Playbacks werden automatisch deaktiviert, sobald der letzte im Playback programmierte Timecode abgelaufen ist.
Off: Das Playback bleibt aktiv.
MIDI Device IDEinstellen der Device-ID bei Verwendung von MIDI Show Control.
MIDI Glitch DetectionOn: Aktiviert die folgenden zwei Optionen.
Off: Deaktiviert die folgenden zwei Optionen.
MIDI Glitch ToleranceMax. Zeitsprünge im MIDI-Timecode, die nicht als Fehler erkannt werden.
MIDI Glitch TimeoutZeit nach Erkennen eines Fehlers, in der MIDI-Timecode ignoriert wird.
Weitere Informationen zu MIDI Triggern
Wheels​
OptionWirkung
Wheel SensitivityEmpfindlichkeit der Encoder. Die Empfindlichkeit der Encoder lässt sich mit Encoder A einstellen, der aktuelle Wert wird im Display angezeigt. Vorgabe 50%.
Pan & Tilt ThresholdAktiviert/deaktiviert die nachfolgenden beiden Optionen.
Pan ThresholdEmpfindlichkeit für Pan (wenn aktiviert). Größere Werte lassen Pan träger reagieren. Vorgabe 5s.
Tilt ThresholdEmpfindlichkeit für Tilt (wenn aktiviert). Größere Werte lassen Tilt träger reagieren. Vorgabe 4s.
Auto ConnectBestimmt, ob Chaser und Cuelisten bei ihrem Aufruf automatisch mit der Ablaufsteuerung (Encoder und Tasten) verbunden werden.
Off: Chaser und Cuelisten werden nicht automatisch connected.
Chases: Chaser werden automatisch connected.
Cue Lists: Cuelisten werden automatisch connected.
Chases and Lists: Chaser und Cuelisten werden automatisch connected.
Auto View on ConnectWenn aktiviert, wird beim Connecten von Chasern und/oder Cuelisten automatisch das entsprechende Playback-Fenster angezeigt.
Off: Deaktiviert.
Chases: Chaser öffnen beim Connecten das jeweilige Playback-Fenster.
Cue Lists: Cuelisten öffnen beim Connecten das jeweilige Playback-Fenster.
Chases and Lists: Chaser und Cuelisten öffnen beim Connecten das jeweilige Playback-Fenster..
Press and Hold FanOn: Ändert das Verhalten der Fan-Taste, so dass sie gedrückt gehalten werden muss. Damit wird das versehentliche Aktivieren dieser Funktion vermieden.
Off: Die Fan-Taste rastet wie bei älteren Pulten ein und muss extra wieder deaktiviert werden.
