Externe Displays
Für mehr Platz auf dem Bildschirm (für mehr Fenster und Buttons) lassen sich externe Bildschirme anschließen: per HDMI beim Diamond 9, per DisplayPort beim Diamond 7, per DVI beim Sapphire Touch, Arena und Quartz, sowie per VGA beim Tiger Touch und Pearl Expert. Beim Diamond 9, Diamond 7 und beim Sapphire Touch können zwei externe Bildschirme angeschlossen werden, bei allen anderen Konsolen einer. Es lassen sich jeweils Touchscreens verwenden, wobei empfohlen wird, 'Windows Touch'-kompatible Modelle zu verwenden.
Titan PC-Suite (Titan Go, Titan Simulator) unterstützt bis zu drei Bildschirme, wobei die konkrete Anschlussmöglichkeit vom verwendeten Computer abhängt.
Das externe Display ist zunächst deaktiviert und zeigt dies mit 'disabled' an. Zum Aktivieren öffnen Sie das System-Menü (Avo + Disk), wählen Display Setup und klicken auf External Display Disconnected. Dies wechselt auf External Display Connected, und das externe Display ist aktiviert.
Ist kein externes Display vorhanden, empfiehlt es sich aus Performance-Gründen, den Anschluss zu deaktivieren.
Es empfiehlt sich, alle Displays in ihrer hardwaremäßigen Auflösung zu betreiben. Normalerweise wird das von Titan korrekt erkannt. Sollte dies (bei einem Pult, nicht bei der PC-Suite) nicht der Fall sein, so klicken Sie auf Tools in der Werkzeugleiste am oberen Bildschirmrand, wählen Control Panel und dann External Monitor. Damit kann die passende Auflösung eingestellt werden.
